86 110步进电机驱动器说明书
MA806系列驱动器是我公司利用标准正弦电流控制技术研发出的高性能步进电机驱动器,可有效消除电流纹波和抑制电机振动,提高电机性能和延长使用寿命,驱动电压为AC24~80V。DC24~120V可适配国内外各种品牌,电流在7.0A以下,外径57~110mm的四线,六线,八线两相混合式步进电机。
1.1 产品特点 平均电流控制,两相正弦电流驱动输出 供电电压DC24~120V供电,推荐AC24V~80V供电 输出电流峰值可达7.0A(均值5A) 静止时电流自动减半 可驱动4,6,8线两相、四相步进电机 高速光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达300KHz 抗高频干扰能力强 输出电流1.0A~7.2A。 输出电流设定方便 细分精度2,4,6,8,16, 32, 64, 128, 256, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 250 细分; 有过压、欠压、过流、相间短路保护功能
电流选择:
 1.2 应用领域 适合各种中中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、 绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、小噪声、高速度的设备中效果特性 , |
