4.2、衰减模式设定 驱动器上的拨码开关4、5分别对应S4、S5。 衰减模式在出厂前已调节好,用户无需设定,如有需要可调节至电机最佳运行状态即可。
4.3、电流大小设定 驱动板上拨码开关6、7、8分别对应S6、S7、S8。
五、关于脱机功能(使能) 打开脱机功能后,电机转子处于自由不锁定状态,可以轻松转动,此时输入脉冲信号不响应,关闭此信号后电机接受脉冲信号正常运转。
六、常见问题解答 1、问:初次使用该步进驱动器,如何能尽快上手? 答:正确接好电源和电机后,只接脉冲信号(先将频率设置为1K以内),细分<, /STRONG> 设置为16,方向和脱机悬空,此时加电后电机默认正转。运行无误后再依次 测试加速(提高频率)、方向、细分和脱机等功能。 2、问:控制信号高于5V,一定要加串联电阻吗? 答:是的,否则有可能烧毁驱动器控制接口的电路。 3、问:接线后电源指示灯亮,但电机不转,是什么原因? 答:如果接线正确,但仍然不转,说明控制部分驱动能力不够,这种情况多 出现在用单片机的io口直接控制方式。请确保控制接口有5mA的驱动能力。 4、问:如何判断步进电机四条线的定义? 答:将电机的任意两条线接在一起,此时用手拧电机转子有阻力,则这两条 线是同一相,可接在驱动器A+、A-;另外两条线短接仍然有阻力,则将这两条 线接在B+和B-。 5、问:电机的正反转情况与应实际达到的方向相反? 答:只需要把电机其中一相的两根线互换接入即可。 6、问:想在此驱动器上加些功能或订做新产品开发,是否可以? 答:可以,请联系我公司。
七、适用领域: |
4.2、衰减模式设定
衰减模式 |
S4 |
S5 |
20% |
ON |
ON |
40% |
OFF |
ON |
60% |
ON |
OFF |
80% |
OFF |
OFF |
4.3、电流大小设定
电流 |
S6 |
S7 |
S8 |
0.5A |
ON |
ON |
ON |
1.0A |
OFF |
ON |
ON |
1.5A |
ON |
OFF |
ON |
2.0A |
OFF |
OFF |
ON |
2.5A |
ON |
ON |
OFF |
3.0A |
OFF |
ON |
OFF |
3.5A |
ON |
OFF |
OFF |
4.0A |
OFF |
OFF |
OFF |
五、关于脱机功能(使能)
六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
线接在B+和B-。
答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕铣机、激光雕切机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、超小噪声、高精度、高速度的设备中效果特佳。
4.2、衰减模式设定
衰减模式 |
S4 |
S5 |
20% |
ON |
ON |
40% |
OFF |
ON |
60% |
ON |
OFF |
80% |
OFF |
OFF |
4.3、电流大小设定
电流 |
S6 |
S7 |
S8 |
0.5A |
ON |
ON |
ON |
1.0A |
OFF |
ON |
ON |
1.5A |
ON |
OFF |
ON |
2.0A |
OFF |
OFF |
ON |
2.5A |
ON |
ON |
OFF |
3.0A |
OFF |
ON |
OFF |
3.5A |
ON |
OFF |
OFF |
4.0A |
OFF |
OFF |
OFF |
五、关于脱机功能(使能)
六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
线接在B+和B-。
答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
4.2、衰减模式设定
衰减模式 |
S4 |
S5 |
20% |
ON |
ON |
40% |
OFF |
ON |
60% |
ON |
OFF |
80% |
OFF |
OFF |
4.3、电流大小设定
电流 |
S6 |
S7 |
S8 |
0.5A |
ON |
ON |
ON |
1.0A |
OFF |
ON |
ON |
1.5A |
ON |
OFF |
ON |
2.0A |
OFF |
OFF |
ON |
2.5A |
ON |
ON |
OFF |
3.0A |
OFF |
ON |
OFF |
3.5A |
ON |
OFF |
OFF |
4.0A |
OFF |
OFF |
OFF |
五、关于脱机功能(使能)
六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
线接在B+和B-。
答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
4.2、衰减模式设定
衰减模式 |
S4 |
S5 |
20% |
ON |
ON |
40% |
OFF |
ON |
60% |
ON |
OFF |
80% |
OFF |
OFF |
4.3、电流大小设定
电流 |
S6 |
S7 |
S8 |
0.5A |
ON |
ON |
ON |
1.0A |
OFF |
ON |
ON |
1.5A |
ON |
OFF |
ON |
2.0A |
OFF |
OFF |
ON |
2.5A |
ON |
ON |
OFF |
3.0A |
OFF |
ON |
OFF |
3.5A |
ON |
OFF |
OFF |
4.0A |
OFF |
OFF |
OFF |
五、关于脱机功能(使能)
六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
线接在B+和B-。
答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
点击数:1991 录入时间:2013-6-25 【打印此页】 【返回】 |
