珩源电子
加入收藏 联系我们 繁體中文
公 告:    2019-5月新品上市  本公司所有产品的相关说明书下载位置!  本站承担过项目简介,欢迎合作交流!
珩源首页
电子中心
新闻资讯 客户服务 游客留言 联系我们
技术论坛
最新下载
Stm32F103vctb数控原...
简易并口ISSP编程器
Cypress CY21434 ...
PSoC_ISSP编程器(USB...
中文资料列表
AD7705程序以及开发参考资料...
AD7705程序以及开发参考资料...
 雕刻机控制器卡
 专用步进电机控制器
 通用步进电机控制器
 板式步进电机驱动器
 盒式步进电机驱动器
 二相42步进电机
 三相110步进电机
 二相86步进电机
 二相57步进电机
专用领域产品
动力锂电池保护板
开发板
 STM32开发板
 can通信模块
 ATMEGA 8功能板
开关电源
1 并口接口卡带TB656
2 高压型(DC24-12
3 雕刻机控制卡 MACH
4 双轴示教钻孔触摸屏控制
5 三相步进电机驱动器(A
6 雕刻机控制卡 mach
7 雕刻机接口板、步进电机
8 自动插引机数控系统 花
9 自动插引机专用驱动器
10 钻床控制器(单轴步进电
 步进电机驱动器 >> 板式步进电机驱动器 >> THB6064 4A双轴步进电机驱动器(57系列专用)
电子编号:
62211221416
电子名称:
规  格:
电子售价:
零售:¥0.0 批发:¥198.00
产品类别:
    产 品 说 明
 驱动器具体细节如图:
(只具体进行了一个轴的描述,所以轴均相同)
温馨提醒:板子的资料可以从我们珩源电子论坛上进行下载,同时,有任何问题可以电话咨询:0798-8331153.
                双轴步进电机驱动器说明
    一、简介
HYQD32-H0057是一款专业的双轴两相步进电机驱动,可实现正反转控制,具有过热和过流保护功能,过热过流有红色LED灯报警。通过3位拨码开关选择8档细分控制(28101620324064 ),通过3位拨码开关选择8档电流控制(0.5A1A1.5A2A2.5A3A3.5A4A)。适合驱动86(小型)5742型两相、四相混合式步进电机。驱动电机具有噪音小,震动小,运行平稳的特点。
  二、产品特点
※ 电源具有防反功能
电流由拨码开关选择
※ 板上有对应的电流、细分、衰减设定表
※ 接线端子引脚定义也标注明确
※ 散热片厚实,散热更好
※ 信号接口采用高速光耦隔离
八种细分可调
※ 自动半流
※ 抗高频干扰能力强
※ 最高耐压DC 50V
  三、输入输出接线说明
  3.1、输入端接线说明
   输入信号共有三路,它们是:①步进脉冲信号CP+,CP-;②方向电平信号DIR+DIR-③脱机信号EN+EN-输入信号接口有两种接法,用户可根据需要采用共阳极接法或共阴极接法。
  3.2、共阳极接法
  分别将CP+DIR+EN+连接到控制系统的电源上,如果此电源是+5V则可直接接入,如果此电源大于+5V,则须外部另加限流电阻R,保证给驱动器内部光藕提供815mA的驱动电流。脉冲输入信号通过CP-接入,方向信号通过DIR-接入,使能信号通过EN-接入。如下图
3.3、共阴极接法
   分别将CP-DIR-EN-连接到控制系统的地端;脉冲输入信号通过CP+接入,方向信号通过DIR+接入,使能信号通过EN+接入。若需限流电阻,限流电阻R的接法取值与共阳极接法相同。如下图:
   注:EN端可不接,EN有效时电机转子处于自由状态(脱机状态),这时可以手动转动电机转轴,做适合您的调节。手动调节完成后,再将EN设为无效状态,以继续自动控制
3.4、关于电机接线:
   两相4线,6线,8线电机接线,如下图
               4线                            6线                            8线
      四线直接接入;六线不接中间抽头,将两头的接起来即可(中间抽头可根据阻值确定);八线可采用并联或串联接法,并联为大电流接法。
      注意:接线时请断开电源,电机接线需注意不要错相,相内相间短路,以免损坏驱动器。
     四、拨码开关设定细分、衰减、电流
  4.1、细分数设定
  细分数是以驱动板上的拨码开关选择设定的,用户可根据驱动板表格的细分选择表的数据设定(最好在断电情况下设定)。细分后步进电机步距角按下列方法计算:步距角=电机固有步距角/细分数。如:一台固有步距角为1.8°的步进电机在4细分下步距角为1.8°/4=0.45°
   驱动板上拨码开关123分别对应S1S2S3
细分
S1
S2
S3
2
ON
ON
ON
8
ON
ON
OFF
10
ON
OFF
ON
16
ON
OFF
OFF
20
OFF
ON
ON
32
OFF
ON
OFF
40
OFF
OFF
ON
64
OFF
OFF
OFF
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式在出厂前已调节好,用户无需设定,如有需要可调节至电机最佳运行状态即可。
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
驱动板上拨码开关678分别对应S6S7S8
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
       打开脱机功能后,电机转子处于自由不锁定状态,可以轻松转动,此时输入脉冲信号不响应,关闭此信号后电机接受脉冲信号正常运转。
 六、常见问题解答
1、问:初次使用该步进驱动器,如何能尽快上手?
  答:正确接好电源和电机后,只接脉冲信号(先将频率设置为1K以内),细分<, /STRONG>
   设置为16,方向和脱机悬空,此时加电后电机默认正转。运行无误后再依次
   测加速(提高频率)、方向、细分和脱机等功能。
2、问:控制信号高于5V,一定要加串联电阻吗?
   答:是的,否则有可能烧毁驱动器控制接口的电路。
3、问:接线后电源指示灯亮,但电机不转,是什么原因?
   答:如果接线正确,但仍然不转,说明控制部分驱动能力不够,这种情况多
   出现在用单片机的io口直接控制方式。请确保控制接口有5mA的驱动能力。
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
  答:将电机的任意两条线接在一起,此时用手拧电机转子有阻力,则这两条
   线是同一相,可接在驱动器A+、A-;另外两条线短接仍然有阻力,则将这两条
   线接在B+和B-。
5、问:电机的正反转情况与应实际达到的方向相反?
  答:只需要把电机其中一相的两根线互换接入即可。
6、问:想在此驱动器上加些功能或订做新产品开发,是否可以?
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕铣机、激光雕切机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、超小噪声、高精度、高速度的设备中效果特佳。
, FONT>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, FONT>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, , FONT ,>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, FONT>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, FONT>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, , FONT ,>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, FONT>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
, FONT>
   4.2、衰减模式设定
    驱动器上的拨码开关45分别对应S4S5
衰减模式
S4
S5
20%
ON
ON
40%
OFF
ON
60%
ON
OFF
80%
OFF
OFF
   4.3、电流大小设定
电流
S6
S7
S8
0.5A
ON
ON
ON
1.0A
OFF
ON
ON
1.5A
ON
OFF
ON
2.0A
OFF
OFF
ON
2.5A
ON
ON
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
OFF
OFF
4.0A
OFF
OFF
OFF
 五、关于脱机功能(使能)
 六、常见问题解答
4、问:如何判断步进电机四条线的定义?
   线接在B+和B-。
  答:可以,请联系我公司。
七、适用领域:
  • 上一个产品: 42型步进电机驱动器6128,2A电流/128细分(42-28系列通用)
  • 下一个产品: 高压型(DC24-120V)86 110步进电机驱动器 80VAC MA860驱动器
  • 返回上级产品 点击数:2381  录入时间:2013-6-25 【打印此页】 【返回
    产品在线咨询
    用户名称:
    公司名称: *
    联系人: *
    联系电话: *
    联系传真:
    E-mail:
    反馈主题: *
    反馈内容:
    CopyRight © 2007-2014 珩源科技all right Reserved Best view 1024*768 桂ICP备19004328号
    地址:广西桂林市叠彩区站前路2号27栋 ┋总访问量  百度
